广州市鑫风风机有限公司
Guangzhou Xin Fan Company Limited
主营:离心风机,轴流风机,管道风机,过滤风柜,铝风叶,不锈钢系列,喷雾风机,消防风机
离心风机的电源控制及基座要求
发布日期:2020-01-08 来源:网络 作者:鑫风风机
离心风机在进行安装的过程中,其钢架一定要固定在混凝土基座上,在钢架与混凝土基座之间要加装多孔减震橡胶垫;离心风机的基座要求水平、坚固,而且有一定的高度。同时,离心风机的进出风口要使用不可燃烧材料的软管,来隔离机体的震动,为了防止风机运行的时候吸入进风口的软管,一定要减少进风口软管的截面大小,不能把管道的重量累压到风机上。
1、离心风机允许全压起动或降压电动,但应注意,全压起动时的电流约为5-7倍的额定电流,降压起动转矩与电压平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压起动。
2、离心风机在试车时,应认真阅读产品说明书,检查接线方法是否同接线图相符;应认真检查供给风机电源的工作电压是不是符合要求,电源是否缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求。
3、试车时人数不少于两人,一人控制电源,一人观察风机运转情况,发现异常现象立即停机检查;首先检查旋转方向是否正确;离心风机开始运转后,应立即检查各相运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流;若有不正常现象,应停机检查。运转五分钟后,停机检查风机是否有异常现象,确认无异常现象再开机运转。
离心风机在进行试车的时候,应先起动低速,检查旋转方向是否正确;起动高速时必须待风机静止后再启动,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。离心风机达到正常转速时,应测量风机输入电流是否正常,离心风机的运行电流不能超过其额定电流。若运行电流超过其额定电流,应检查供给的电压是否正常。
离心风机所需电机功率是指在一定工况下,对离心风机和风机箱,进风口全开时所需功率非常大。若进风口全开进行运转,则电机有损坏的危险。风机试车时好将风机进口或出口管道上的阀门关闭,运转后将阀门渐渐开启,达到所需工况为止,并注意风机的运转电流是否超过额定电流。
产品供应
